Levier qui saute lors du rétrogradage
Bonjour, sur un 103-54 Tractonic de 1995, 8000h, lorsque je suis en 4ème vitesse, rapide, tripleur en III (autour de 25-30 km/h) et que je rétrograde avec le tripleur (passer du rapport sous charge III au II), le levier de gamme saute et je me retrouve en roue libre. Il s'agit du levier rapide / lente, je ne suis pas sûr des appellations vitesse/gamme. Il y a une secousse au passage de vitesse (comme d'habitude, rien d'anormal à priori) et les rapides sautent.
Ca ne le fait pas à chaque fois et ça ne le fait qu'en 4ème vitesse, mais par contre c'est ennuyeux dans le sens ou je suis obligé de m'arrêter pour repasser le levier en rapide (pas de synchro).
J'imagine qu'il doit y avoir de l'usure ou du jeu quelque part...? qu'en pensez-vous, faut-il ouvrir la boite ou y a-t-il une possibilité de régler le problème depuis l'extérieur?
Merci d'avance pour votre éclairage, bonne journée
touriste- Membre Actif
Il faudrait faire un essai sans le levier de gammes .Il peut y avoir une interférence entre le levier de gammes et son support et avec l'A-coup du rétrogradage la gamme se retrouve au point mort et le tracteur en roue libre .
axion50- Membre Actif
Re: Levier qui saute lors du rétrogradage
Merci Axion50 pour l'info, d'après-vous, il faudrait que je déboite juste le tube/levier des gammes au pied de la cabine, je crois qu'il est tenu par 2 petits boulons au niveau de sa jonction avec "le renvoie d'angle"?
Je vais tester comme ça ce weekend, mais j'avoue que si ça marche, je ne sais pas trop quoi faire... je ne vais quand même pas recouper le levier! :-)
Re = Il faudrait vérifier sous la cabine , lorsque le levier est en gamme rapide , si il n'y a pas interférence entre le levier et le support , pour être certain que la gamme soit bien engagée .Comme le levier de gamme est grand , se méfier du jeu des articulations , soit vis pointeau ou goupilles qui prennent un peu de liberté au fil du temps .
touriste aime ce message
Bonjour,lors de la réfection de la bv de mon 103 54 j.'ai remplacé un empilement de 3 roulements à aiguilles au niveau du crabot de gamme,dont les aiguilles sont tombées de la première cage au démontage.
Tractonic 007- Membre Actif
» Rétrogradage et passage prise de force Super 7
» Grosse fuite lors décélération (video)
» moteur qui s'emballe uniquement lors des démarrages à froid (en surpression) sur N72
» Corps étranger trouvé lors de la vidange de boite de vitesse
» vitesse qui saute sur d22
