Chemise de Renault super 7
Bonjour à tous de nouveau sur le forum suite à une découverte qui ne me réjouis pas.
En effet je doit refaire un moteur de Renault super 7 ce qui ne me pose pas de problèmes particulier sauf que lors du démontage j'ai rencontré un diamètre extérieur des chemises qui ne correspondent pas à ce que l'on peux trouver à la vente.
Je m'explique la côte des chemises en vente est de 93.5 ext et moi j'ai 95.5 mm.
Je pense que le bloc a été rectifier d'où ma demande: ou trouver des chemises en côtes réparation ?
Existe-il des cylindres de calage pour remettre les chemises d'origine, existe t' il un moyen pour fixer les chemises d'origine avec le jeux qui existe?
Faut-il les faire faire sur mesure ou s'orienter sur l'achat d'un autre bloc moteur?
Le N° moteur est M 11669 FR
Pour info j'ai les pistons qui font bien 91 mm de diamètre et 5 segments et un hauteur de 108 mm.
Merci de vos réponses.
audry philippe- Membre Actif
CA12510 aime ce message
Re: Chemise de Renault super 7
Je n'ai pas connaissance des cotes extérieures des cylindres des moteurs Perkins 3.152.
Pouvez-vous nous fournir le N° de série du tracteur sur lequel ce moteur est monté ?
Il faudrait contacter les Ets SECODI à Nantes distributeurs Perkins pour la France; sans doute sauront-ils répondre à votre problématique.
Bonjour j'ai le même problème que Mr AUDRY est 'il possible savoir si il a trouvé une solution Merci
heulin- Messages : 2
» Kit chemise piston super 5D
» joints de chemises sur Super 5
» changer chemise pistons sur super 6
» Super 5 joint d’embase de chemise
