remise en route
remise en route
bonjour je viens de récupérer le 571 de mon grand père, ça fait 15 ans qu’il a pas démarré, d abord un bon nettoyage, puis les niveaux ( toutes les vidange prévu mais je veux le démarrer un coup avant) mon gazole arrive bien à la vis de purge sur la pompe à injection ( monte gravitere pompe d amorçage supprimer par je sais pas qui ) quand je fais tourner au démarreur rien qui sort au injecteur, merci pour ce qui aurait une idée
dav40- Messages : 2
remise en route
Après un arrêt de 15 années ,ce n'est pas étonnant que ce tracteur ne démarre pas.
Dans votre cas je commencerais par une vidange complète de réservoir, nettoyage de celui-ci si nécessaire,
remplacement du ou des filtres GO, suivre le cheminement du GO du réservoir jusqu-à la pompe injection, et si
le GO ne coule pas librement intervenir à l'endroit qui ralenti ou bloque le GO. Si tout est OK purger à la PI, ensuite
si pas de souci à ce niveau ,purger les tuyaux HP qui vont aux injecteurs et tanter un démarrage si le GO arrive
par alternance avec un jet correct aux injecteurs apres resserage des vis banjo.
alexis BELLEVILLE- Membre Actif
Re: remise en route
je compte en effet repartir de zéro et surtout remettre la pompe de gavage en service
dav40- Messages : 2
» remise en route D22
» remise en route de mon d22
» Remise en route d'un 651
» Sortie de grange dun n73
» Remise en route Renault N72
