Comment déposer le verin de direction sur 55-12V?
Toujours dans la remise en service d’un 55-12V, jai détecté une fuite sur le verin de direction.
Mais je n’arrive pas à extraire le vérin. A droite, pas de difficulté, écrou un peu grippé, le vérin est sorti de l’axe ensuite immédiatement. A gauche, c’est une autre histoire. J’ai bien réussi non sans mal à dévisser l’écrou sous l’axe. Depuis, sans succès j’ai essayé de frapper le boulon avec l’écrou, de placer un cric bouteille pour faire remonter l’axe, de frapper à la masse sur le côté. Rien n’y fait. J’ai également essayé l’extracteur de rotule mais il ne passe pas. Si quelqu'un a la technique adaptée ou une astuce, car là j’arrive au bout de mes modestes compétences.
Merci d’avance,
Anthony C
Merci d’avance,
Anthony C
Anthony C- Messages : 4
Re: Comment déposer le verin de direction sur 55-12V?
Plusieurs montages ayant existé il faudra nous fournir le N° de série de votre tracteur pour vous répondre.
» comment déposer pompe à injection sur un E72 / N72
» Photos de la plaque
» Comment déposer écrou arbre de roue Droite Renault 651
» 120.54 ts axe du verin de direction
» verin hydraulique direction assisté
