demontage verin
demontage verin
il me faut démonter le vérin de direction du 851 4 s . j ai un gros problème .le boulon tourne dans la carter. du pont avant
MA 31- Membre Actif
Re: demontage verin
Sale temps, car dans ce cas il faudra déposer le carter de différentiel de pont avant pour faire un point de soudure sur la tête de l'axe pour l'immobiliser en rotation.
Autre solution mais pas très orthodoxe, souder un écrou en tête d'axe de vérin pour l'immobiliser le temps de la dépose.
» démontage vérin hydraulique d22
» Démontage de vérin de direction sur un 652
» Démontage vérin de direction 681-4S
» problème demontage verin relevage d22
» Axe verin d22
» Axe verin d22
