Protection électrique
Bonjour.
Étant en train de refaire le circuit électrique de mon super3, je recherche un moyen simple et efficace pour protéger celui-ci, sans forcément passer par une boîte à fusibles.
Existe il un disjoncteur général à mettre sur le circuit.
Si oui, de quoi s agit-il, et oule mettre sur le circuit ?
Merci à tous.
Tracto79
Merci à tous.
Tracto79
TRACTO79- Membre Actif
Oui ,il existe différentes sortes de coupe-circuit qu'il est préférable d'installer sur le cable de masse.
alexis BELLEVILLE- Membre Actif
Re: Protection électrique
Bonsoir mr Belleville.
Merci pour vôtre réponse.
Effectivement, il est prévu que je mette un coupe batterie sur ce tracteur.
Je vais aussi, poser un boîtier porte fusibles pour protéger les composants électriques (phares,gyrophare, clignotants,...).
Mes questions sont les suivantes :
_dois-je mettre sous fusible la ligne électrique entre le bouton poussoir de démarrage et le solénoïde de demarreur ?si oui, quel amperage de fusible ?
_dois-je mettre sous fusible le manocontact de pression et le thermocontact ?(je pense que non, car il ne consoment pas de courant).
» Protection de la prise de force
» Démarrage du d35
» Protection prise de force
» Recherche carter protection arbre transmission 490s
» Electrique sur R89
» Démarrage du d35
