Volant de direction
Volant de direction
Je suis nouveau sur le forum, je suis Thierry et je possède depuis peu un tracteur renault R60.
Je dois démonter le volant de direction mais celui-ci résiste.
Il y a 2 écrous , le premier que j'ai démonté avec difficulté et le 2ème qui est noyer dans le plastique du volant, je n'ai aucune idée de comment le démonter.
J'ai bloqué la direction pour faire tourner le volant, j'ai taper dessus avec marteau et burin mais rien n'y fait.
Y a-t-il une façon correcte de démonter ce volant ?
C'est mon 1er tracteur que j'aimerais rémettre en état de marche, mais la je bloque (le volant aussi).
Merci pour votre aide
Thierry86- Messages : 2
Re: Volant de direction
Il n’y a qu’un écrou pour le démontage du volant.
Ce que vous confondez avec un deuxième écrou est en fait la cannelure.
La mise sous « tension « avec un extracteur, du WD40 et une bonne dose de patience devrait vous permettre d’arriver à l’extraire.
dbonat- Membre Actif
Desolé d'avoir tardé, effectivement vous avêtes raison, c'est bien la cannelure sur le 2ème ecrou, bien noyévidemment dans la rouille.
Vous m'avez éviter de tout détruire, mais quand même difficile à extraire.
Encore un grand merci pour votre conseil.
Merci pour votre retour.
L’ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation pour l’entretien de votre tracteur. Ces manuels qui étaient destinés aux professionnels vous permettront d’effectuer les réparations nécessaires.
» Arrachage de mon volant
» compteur 32-60
» Roulement volant de direction
» Recherche volant de direction pour renault 92
» fuite sortie volant direction 571-4
» compteur 32-60
