N70, problème pompe à injection
J'ai eu récemment des problèmes de démarrage avec mon tracteur RENAULT N70. Le mécanicien qui me dépanne régulièrement, a identifié un problème de "grippage" de la crémaillère de la pompe à injection. Pour y remédier de manière rapide, il a démonté la trappe de visite en façade, et injecté du dégrippant de manière abondante sur les pièces mécanique en contact avec la crémaillère. Ceci a relativement bien fonctionné. Mais lorsque j'ai fait mon essai presque hebdomadaire, je n'arrivais plus à décélérer, comme si l'accélérateur était bloqué en position haut régime. Ce n'était pas un problème de pédale, ni de tringlerie, je pense que c'est la crémaillère qui ne coulisse plus correctement, qu'en pensez-vous? Il semble qu'il y ait 3 pompes susceptibles d'équiper mon tracteur (Bosch, Renault, Lavalette), et de toute évidence, la mienne ressemble à une RENAULT.
Que me conseillez-vous de faire pour réparer. J'ai des connaissances correctes en mécanique, et démonter l'ensemble ne me parait pas insurmontable. Mais je n'ai pas de notice de montage/démontage, juste une vue éclatée de la pompe et du carter devant la pompe.
Merci par avance pour votre aide, excellente journée.
Franck.
Franck.
Franck7414- Membre Actif
Re: N70, problème pompe à injection
Très certainement vous rencontrez un problème de régulation de régime moteur sur votre tracteur Renault N 70 avec moteur MWM type AKD 112 D, vous devrez remplacer la fourchette bronze de régulation située dans le compartiment avant du moteur.
Pour cette intervention, je vous conseille vivement de vous procurer le manuel de réparation moteur que l'ATR est en mesure de vous procurer ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Vous pourrez approvisionner la fourchette de régulation auprès de:
Ets Gosselin
7 rue Quatre vents
Verson 14790
Tél.: 02 31 26 00 13
Fax: 02 31 26 00 17
e-mail : p.lepetit.gosselin@gmail.com
Ets Gosselin
7 rue Quatre vents
Verson 14790
Fax: 02 31 26 00 17
Bonjour jb23,
Merci pour l'information, je vais commander le document que vous citez dans votre message. Quant à GOSSELIN, je connais Patrick LEPETIT qui est un client, charmante personne soit dit en passant!!!
Merci pour votre aide, je vous souhaite un excellent week-end de Pâques.
Franck.
Franck.
Je partage tout à fait votre sentiment sur Mr Lepetit.
» Probleme pompe injection N72
» Problème pompe d'injection
» Problème sur Pompe à injection D30 de 71
» Probleme de pompe injection sur renault 461
» Problème de pompe injection sur mon D35
