Probleme relevage 461
Bonjour ,
J'ai un probleme de relevage sur mon 461 S . Il monte tout seul toute les manettes en position basse . Merci pour votre aide
Cris 65
Cris 65
Cris65- Messages : 3
Dans un premier temps il faudrait au moins regarder si le levier de montée descente ne tourne pas sur son axe
alexis BELLEVILLE- Membre Actif
Bonjour ,
C'est la première chose que j'ai contrôlé et pas de problème de ce coté la .
Amitiés
Cris 65
Amitiés
Cris 65
Problème relevage 461
Si le relevage monte tout seul , lorsqu'il est en position haute , il doit aller en butée carter et la pompe hydraulique doit forcer .
axion50- Membre Actif
Oui le relevage va en butée haute mais la pompe ne force pas . Bizarre !
Une chose que j'ai oublié au ralenti pas de problème , des qu'on accélère un peu il monte .
J'ai contrôlé le tiroir dans le bloc hydraulique , il coulisse bien .
Re = Si le relevage monte tout seul , le distributeur principal n'a plus en totalité la position neutre et une pression résiduelle arrive à soulever le clapet de montée .Il faudrait vérifier le bon coulissement du régulateur de débit , situé sur la face avant du distributeur ,sous le bouchon , clef de 27 où 30 de mémoire .
» probleme relevage d35
» Probleme relevage
» probleme relevage 551.4s
» Problème sur relevage N72
» Problèmes relevage E72
» Probleme relevage
