D22 recherche information
Bonjour a tous
Je suis tout nouveau sur le forum de ATR et en suis ravis. Je parcours présentement les différents sujets qui peuvent m'aider à réparer et entretenir le tracteur
Je suis l'heureux propriétaire d'un D22 qui a besoin d'amour, je commence a comprendre cette mécanique.
je voudrais avoir plus d’information sur le bolide, voici les numéro que j'ai trouvé dessus
tracteur Type : R7052
numero : 72241S4
moteur : AKD112Z 1959
et une petite plaque sur l'embrayage, tres difficile a lire vu la peinture, je joins une photo
type : 12-01
163?1
Christian
numero : 72241S4
type : 12-01
163?1
Christian
Le Canadien- Membre Actif
Re: D22 recherche information
Votre tracteur Renault D 22 type technique 7052 N° de série 7224154 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en MARS 1959. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 Z, 2 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 22 ch. au régime nominal de 1700 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 12 vitesses avec réducteur.
Merci des informations que vous m'avez fournis.
Tres apprécié.
Dans la documentation que ATR fournis, est-ce que les couples de serrage des vis est inclus?
Présentement j'ai une certaine documentation, sans les coupel de serrage.
Au Plaisir
Christian
Tres apprécié.
Au Plaisir
Christian
Les couples de serrage spécifiques sont mentionnés et pour le reste il faut appliquer les couples de serrage standard pour chaque dimension de vis.
» recherche information sur tracteur carraro 300 DT
» Recherche d'information Renault Super 5
» renault N70
» information sur un AFV
» information sur le D16 et N73
» renault N70
