Fuite pont arrière 571-4
Re: Fuite pont arrière 571-4
L'origine de la fuite se situe au niveau du joint à lèvre d'étanchéité d'arbre de roue avec passage d'huile dans le frein concerné.
L'intervention nécessite la dépose de l'ensemble arbre de roue-trompette pour remplacer ce joint.
» fuite pont arrière N71
» Fuite Reducteur Pont Arrière
» fuite pont arrière renault super 5 D
» fuite pont arrière super 5 D
