Date de fabrication N70
Re: Date de fabrication N70
Votre tracteur Renault N 70 type technique 7050 N° de série 7031635 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juin 1962. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 D, 3 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 40 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
Le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Renault type 324 à affichage de position et transfert de charge.
Les renseignements suivants vous seront utiles en vue d'immatriculation:
- Type, variante, version (D.2): R 7050
- Dénomination commerciale (D.3): 70
- Numéro de série d'identification du véhicule (E): 7031635
- Masse en charge maximale techniquement admissible (F.1): 3940 kg
- Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'état membre d'immatriculation (PTAC en Kg) (F.2): 3940 kg
- Masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service dans l’état membre d’immatriculation (PTRA): 10690 kg avec remorque freinée
- Poids à vide national (G.1): 1580 kg
- Puissance administrative nationale (P.6): 11
- Nombre de places assises y compris celle du conducteur (S.1): 1 (+2 si dossiers sur ailes).
Remarque: Pour ce tracteur équipé de chargeur frontal Faucheux il serait utile de déposer les masses sur châssis avant.
Tomczak aime ce message
» date de fabrication N72
» Carte grise Renault 65 14 LS
» Date de fabrication
» Date fabrication
» date de fabrication d 30
» Date fabrication
