Carte grise Renault 65 14 LS
Merci et bravo pour ce forum qui est une mine d'or pour faire survivre nos veilles machines
Mon père qui est décédé il y a 2 ans possédait un tracteur Renault 65 14 LS. Depuis son décès, impossible de remettre la main sur la carte grise alors qu'il prenait soin de tous ses papiers. Je souhaiterais pouvoir refaire cette carte grise afin d'utiliser ce tracteur sur la route seulement le site pour les cartes grises m'emmène assez vite dans des voies sans issues !
Sur ce tracteur j'ai trouvé 3 plaques, une pour la conformité de la cabine (à l'avant droit il me semble) et plaques derrière sur lesquels j'ai pu voir :
- Tracteur type R 3122
- n° 2200915
- PTC en kg : 5295_ 5500 suivant pneumatiques
-PTR en kg : 15500 suivant pneumatiques
- Homologation accordée sous le numéro 0052400 I
- à l'emplacement de 'année rien n'a été frappé, de mémoire il me semble que c'était autour de 1985
Comment procéder pour refaire une carte grise sans passer par ce satané site ? Comment obtenir tous les renseignements qui composent une carte grise ?
Désolé pour toutes ces questions mais j'aimerais vraiment pour refaire ce document si cela est possible.
Hervé CALLEY
- n° 2200915
Hervé CALLEY
Hervé n72- Membre Actif
Re: Carte grise Renault 65 14 LS
La plaque d'identification de votre tracteur 65.14 LS est située sur la traverse inférieure arrière de cabine au dessus du bras de relevage gauche.
En général les renseignements demandés par l'ANTS sont les suivants:
- Type, variante, version (D.2): R 3122
- Dénomination commerciale (D.3): 65.14 LS
- Numéro de série d'identification du véhicule (E): 22C0915
- Masse en charge maximale techniquement admissible (F.1): 5295 kg
- Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'état membre d'immatriculation (PTAC en Kg) (F.2): 5295 kg
- Masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service dans l’état membre d’immatriculation (PTRA): 15500 kg avec remorque freinée
- Poids à vide national (G.1):
- Puissance administrative nationale (P.6):
Pour obtenir une nouvelle carte grise vous devrez obligatoirement passer par la case ANTS.
Un grand merci pour ces renseignements, je vais essayer à nouveau ANTS. Pour la puissance je ne mets rien ?
Date de fabrication
J'avais oublié, avec le numéro est-il possible de connaitre la date de fabrication ?
Le N° de série de votre tracteur 65.14 LS n'est pas 2200915 mais 22 C 0915. Ce tracteur a été fabriqué à l'usine Renault du Mans le 16 janvier 1989. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type D 226.3 3 cylindres injection directe et refroidissement liquide développant une puissance de 60 ch. DIN au régime nominal de 2430 t/mn.
La transmission est la transmission Renault avec BV Renault type B 17 4 vitesses, 3 gammes et inverseur de marche mécanique offrant ainsi 12 vitesses avant et arrière. Le relevage est le relevage Renault type R 21 avec affichage de position et contrôle d'effort de traction automatique par les bielles de traction.
Bonjour JB,
Question bête n°1 : pourquoi 59 cv DIN ici alors que les documents commerciaux et techniques (?) affichent tous 60 cv DIN ?
Question bête n°2 : y a t'il une explication rationnelle sur le fait que le 61 RS (R7711-R7712) commercialisé 1 an plus tôt et produit en même temps que le 65 LS affiche 60 cv à seulement 2350 tr/mn avec un couple maxi de 20,5 daN à 1500 tr/mn contre 19,6 daN pour le 65 LS au même régime ?
Question bête n°3 : Le 65 LS a remplacé les 551 S (55 cv DIN à 2350 tr/mn) et les 551-4 S (61 cv DIN à 2500 tr/mn). Outre la différence de 1 cheval et 70 tr/mn avec le 65 LS (cohérente ?), pourquoi le 551-4 S ne fait que 55 cv DIN sur tous les documents hors de nos frontières et non pas 61 cv. Est-ce une erreur sur les docs européennes ou bien y avait il deux versions du 551-4 S commercialisées en même temps ?
Oncle Sam
Oncle Sam
Oncle Sam- Membre Actif
1- Le 65 LS est bien en 60 ch. au régime de 2430 t/mn moteur, erreur de frappe de ma part.
2- Entre ces 2 tracteurs les différences portent sur des pompes d'injection différentes et des calages différents.
3- Idem point 2, pompes d'injection différentes entre ces différents tracteurs et pompe codée pour le 551.4 61 ch.
Le 551.4 61 ch ch. a été créé pour répondre aux exigences des primes à l'agriculture de montagne
» Carte grise RENAULT 56
» Carte Grise Renault 56
» Caractéristiques (carte grise) Renault 60
» carte grise renault 56
