Vidange boite pont 652
je souhaite savoir si les instructions de vidange (boite, pont) sont les mêmes que le 651 pour un 652 ?
Au regard du guide d'utilisation et d'entretien des tracteurs Renault 462 (R7442) et 652 (R7662) réf NE7701434874 et des informations fournies par jB23, il y a une grosse différence de pratique.
D'après le manuel la vidange boite/pont ne se fait qu'à partir d'un seul point, par le bouchon de vidange sous le carter de pont arrière seulement (voir page 48, photo 106) du livret.
JB23 préconise une vidange à partir de 3 endroits, pont arrière, les 2 vis arrières plaque inférieure avant de carter de BV et les 2 vis arrières de fixation plaque inférieur du carter d'embrayages. Dans tous les cas merci à JB23 du niveau de détail qui semble faire défaut dans ce livret.
Quelle méthode, faut il respecter et existe t-il une documentation plus précise pour l'entretien de ce tracteur ((R652).
Décarnelle- Membre Actif
Re: Vidange boite pont 652
Parfaitement identiques.
» Super 7 - Vidange Boite et pont - Vidange relevage
» vidange boite pont R80
» vidange boite pont 751 4 s
» Vidange boite pont N72
» piston relevage 651 et vidange boîte et pont
