circuit electrique
circuit electrique
Depuis l'achat de mon tracteur la charge ne fonctionne pas.
Je procède par étape :
1/ J'ai donc commencé par la dynamo (pas d'origine), je pense qu'elle manquait de rémanence, 1er problème résolu, elle tourne en moteur et génère du courant.
2/Il me reste le régulateur à démonter, le plus simple. La techno est assez ancienne mais assez simple de ce que j'ai pu voir. Cependant, je n'arrive pas à savoir si c'est simple à réparer. Est ce que les contacts peuvent se remplacer ou un nettoyage peut suffire et est il possible de remplacer les résistances ?
(3/ Si toujours rien il va falloir regarder le faisceau électrique qui a été bricolé sommairement.)
Merci à bientot
Merci à bientot
lothoewyn- Membre Actif
Re: circuit electrique
Les régulateurs de tension sont normalement indémontables car couvercle serti et donc si incident remplacer le régulateur par un neuf.
lothoewyn aime ce message
Et voila, fin de problème.
La dynamo datée de 2019, je suppose que l'ancien propriétaire ne l'avait pas excité car je n'ai fait que ça et ça fonctionne très bien.
Une bonne journée du coup.
Bonne soirée et bonne fin de WE.
» circuit electrique
» Circuit électrique d'un R 89
» circuit electrique n73
» Shéma circuit électrique R80
» RE Shéma circuit électrique R80
