Année R7050
Année R7050
Bonjour je viens d acquérir un tracteur type R7050 numéro serie 7051294
J aurais voulu avoir plus d info sur ce modèle afin de pouvoir trouver les bonnes pièce.
Merci d avance pour vos réponses.
Appollinaire- Messages : 3
Re: Année R7050
Votre tracteur Renault type technique 7050 N° de série 7055793, appellation commerciale Super 6 D a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en décembre 1966. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type D 322.3, 3 cylindres à refroidissement par air et injection directe de 2715 cm3 de cylindrée. La puissance de ce moteur est de 42 ch. DIN au régime nominal de 2000 t/mn.
Re: Année R7050
Merci pour votre réponse, le numéro de série mentionné dans la réponse ne correspond pas avec ma demande, est ce sont des modèles équivalents??
Merci d avance
Merci d avance
Re: Année R7050
Toutes mes excuses pour cette erreur
Il faut lire:
Votre tracteur Renault type technique 7050 N° de série 7051294, appellation commerciale Super 6 D a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en décembre 1966.
Il faut lire:
Re: Année R7050
Merci beaucoup beaucoup pour votre réponse et en plus rapide.
» D22 -année de fabrication et année sur carte grise
» Bonne et heureuse année 2021 !
» tracteur R7050
» Relevage sur R7050
» Demarreur tracteur R7050
» tracteur R7050
