Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
Treuil sur 86
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Treuil sur 86 Empty Treuil sur 86
Message  chris4286 Lun 24 Avr 2023, 05:55
Bonjour, est ce que vous pensez que le débit d'huile d'un 86 est suffisant pour ce genre de treuil?
chris4286
Treuil sur 86 Empty Re: Treuil sur 86
Message  chris4286 Lun 24 Avr 2023, 05:57
Treuil sur 86 Screen12
chris4286
Message  jb23 Lun 24 Avr 2023, 12:12
Le débit d'huile hydraulique au régime nominal du moteur sur le Renault 86 est de 26 litres/minute sous une pression maxi de 160 bars.
Je ne connais pas les caractéristiques de votre treuil notamment en débit et pression requis mais le débit pourra influer sur la vitesse de rotation du tambour et la pression sur la force de traction du treuil.
Message  chris4286 Lun 24 Avr 2023, 18:16
Treuil sur 86 Screen14
chris4286
Message  chris4286 Lun 24 Avr 2023, 18:52
Je ne connais pas non plus les caractéristiques, c'est pour cela que j'hésite à l'acheter
chris4286
Message  jb23 Mar 25 Avr 2023, 00:00
Il faudrait contacter le fabricant ou le vendeur pour connaitre ces caractéristiques.
Message  chris4286 Mer 10 Mai 2023, 17:32
Bonjour, pensez vous je je peux monter ce [size=35]distributeur double effet serie 100 sur mon 86.[/size]
chris4286
Message  chris4286 Mer 10 Mai 2023, 17:34
Treuil sur 86 Renaul10Treuil sur 86 Renaul10
chris4286
Message  jb23 Mer 10 Mai 2023, 19:12
Oui ce distributeur auxiliaire double effet peut se monter sans problème sur votre Renault 86.
Mais après un sérieux et véritable nettoyage !
jack40 aime ce message
Message  chris4286 Mer 10 Mai 2023, 20:43
Merci, est ce qu'un simple effet peut se transformer en double effet ?
chris4286
Message  chris4286 Mer 10 Mai 2023, 21:08
Il faut que je fasse une tuyauterie de retour, ou est-ce que je me raccordé?
chris4286
Message  jb23 Mer 10 Mai 2023, 23:46
Si vous utilisez ce distributeur auxiliaire double effet pour alimenter un vérin double effet le retour se fera automatiquement sur la seconde tuyauterie de ce distributeur car quand une sortie est en débit, l'autre sortie est en retour.
Message  chris4286 Dim 14 Mai 2023, 20:31
Sur le treuil il y a un circuit de retour. Je peu mettre un T sur le retour du distributeur ou il faut tirer une nouvelle tuyauterie?
chris4286
Message  jb23 Lun 15 Mai 2023, 00:02
Le treuil exige-t-il l'utilisation d'un distributeur double effet ou un distributeur simple effet suffirait-il ?
Message  chris4286 Lun 15 Mai 2023, 07:11
Je pense qu'il faut un double effet et un retour.
chris4286
Message  chris4286 Lun 15 Mai 2023, 07:12
Treuil sur 86 20230510
chris4286
Message  jb23 Lun 15 Mai 2023, 22:46
Pour le retour au réservoir vous devez utiliser le trou fileté prévu à cet effet sur la culasse de relevage , voir photo jointe.
Treuil sur 86 Retour19
Message  chris4286 Mar 30 Mai 2023, 08:03
Est que ce bloc peut se monter sur mon 86?
chris4286
Message  chris4286 Mar 30 Mai 2023, 08:04
Treuil sur 86 Screen15
chris4286
Message  chris4286 Mar 30 Mai 2023, 08:05
C'est surtout pour le double effet.
chris4286
Message  jb23 Mar 30 Mai 2023, 16:31
La réponse est oui, cet ensemble, valve de freinage, plaque d'alimentation, distributeur auxiliaire simple effet et distributeur auxiliaire double effet, est montable sur votre Renault 86.
Message  chris4286 Sam 19 Aoû 2023, 15:22
Treuil sur 86 Image010
chris4286
Message  chris4286 Sam 19 Aoû 2023, 15:23
Est ce que ce distributeur va sur mon 86?
chris4286
Message  chris4286 Sam 19 Aoû 2023, 15:24
Treuil sur 86 20230810
Treuil sur 86 20230811
chris4286
Voici mes simples effet
chris4286
