Treuil sur 86
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Treuil sur 86
Il ne va pas en lieu et place?
chris4286- Membre Actif
Re: Treuil sur 86
A ce jour votre tracteur est équipé d'un distributeur auxiliaire simple effet.
Vous pouvez monter le distributeur double effet soit:
- en remplacement de ce distributeur simple effet,
- en complément du distributeur simple effet en l'intercalant entre le distributeur simple effet et la plaque de fermeture, bien entendu avec remplacement des joints sur les faces.
Re: Treuil sur 86
merci pour toutes ces réponses.
Re: Treuil sur 86
Bonjour, les distributeurs double effets sont en centre fermé ou ouvert?
Re: Treuil sur 86
On peut donc débrancher les pusch pull facilement?
Re: Treuil sur 86
Avez vous un schéma?
Re: Treuil sur 86
Oui à la condition que le vérin alimenté ne soit plus sous pression. Par exemple tenter de déconnecter les tuyauteries alors que le brancard du chargeur est en position levée avec une charge dans le godet vous rencontrerez une difficulté pour déconnecter avec perte d'huile; le brancard reposant au sol avec son godet la pression dans le vérin est voisine de 0 et donc vous pourrez déconnecter vos tuyauteries.
Un schéma de quoi ?
Un schéma de quoi ?
Re: Treuil sur 86
Les schémas, principes de fonctionnement, pannes possibles avec solutions à appliquer fonction de chaque composant des composants hydrauliques figurent dans le MR 132 que l'ATR est en mesure de vous procurer.
Re: Treuil sur 86
J'ai 3 MR mais pas le 132...
Je souhaite utiliser le meme distributeur double effet pour le cavage du chargeur et pour le treuil monté en même temps sur le tracteur.
Si besoin du treuil je debranche le chargeur et inversement.
Dois-je mettre des vannes?
Avez-vous une solution?
Re: Treuil sur 86
Dans la situation je monterais un robinet 3 voies pour alimenter la fourche ou le treuil, ainsi j'aurais juste une vanne à manipuler sans rien débrancher car les branchements et débranchements sont toujours sources de fuite et de pollution.
Re: Treuil sur 86
c'est sur le double effet d'origine, donc 2 vannes 3 voies ?
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Treuil sur N72
» Treuil forestier
» treuil sur prise de force
» treuil sur renault super 5 D
» adapter un treuil hydraulique sur n70
» Treuil forestier
Page 2 sur 2
