Problème relevage 751-4s
Bonjour Je reviens vers le forum car j'ai démonté mon relevage sur mon R7504, changé tous les joint, fais attention à l'aiguille, changé les filtres, l'huile 57 litres, et pendant les essais le relevage monte et descend très bien sans bruit mais il est lent, je suis obligé d'accélérer fort, ensuite j'ai attelé le gyrobroyeur (1.80) mais la le relevage n'a pas la force de le lever, tracteur plein régime il veut monter mais rien il reste en bas. quand je manipule les commandes auxiliaires le moteur baisse de régime. quand j'ai acheté ce tracteur le relevage fonctionnait mai il ne redescendait pas car l'axe était grippé et de plus il y avait un bâti fourche que j'ai démonté . sur la photo du distributeur les deux tuyaux du bas sur le coté servent à quoi? pour moi ils retournent à la bâche .merci de m'indiquer des pistes cordialement Fabien
Fabien751- Membre Actif
Re: Problème relevage 751-4s
En premier lieu mesurer la pression hydraulique avec n manomètre 0-250 bars branché sur une pris de bennage de remorque , la pression doit être comprise entre 160 à 180 bars à 1500 t/mn moteur.
Si la pression n'est pas correcte le relevage n'est pas en cause mais le circuit d'alimentation, crépine, filtres, pompe hydraulique.
Vérifier et remplacer si moindre doute le manchon de liaison des tuyauteries d'aspiration et ses colliers.
Nous tenir informé des résultats.
Les tuyauteries entre distributeur principal et carter BV sont des tuyauteries pour graissage de BV.
Bonjour JB merci pour cette réponse.
j'ai branché un mano à l'arrière du tracteur sur une des prises de remorque comme la photo, en manipulant les commandes j'ai une pression de 170 Bars.
j'ai changé les raccords à l'aspiration et les joints de la crépine. quand je mets le relevage en haut (très lentement...) il reste dans cette position sans redescendre, j'ai fais le test pendant plus d'une semaine sans charge
sur les bras.
Cordialement Fabien
sur les bras.
Cordialement Fabien
Résultat positif, la pompe et la plaque d'alimentation ne sont pas en cause.
Il faudra chercher l'origine de ce dysfonctionnement sur le distributeur lui-même et les réglages de timoneries internes et externes:
- faire le test de maintien en position des bras avec une charge sur les bras de relevage pur tester l'étanchéité du joint de piston et des clapets de montée, descente du distributeur,
- reprendre l'analyse du distributeur principal pour vérifier le bon sens de montage des composants notamment:
* régulateur de débit,
* clapet piloté,
* minitiroir. Voir MR 154.
- reprendre les réglages des timoneries d'affichage de position et de contrôle d'effort comme indiqué dans le manuel de réparation MR 154.
* clapet piloté,
Bonjour à tous! Super le relevage fonctionne à nouveau!! en fait j'avais remonté le ressort du régulateur de débit après la vis couvercle donc du mauvais cote du clapet.. oufff je n'ai donc pas à redémonter le relevage...
Maintenant c'est beaucoup mieux merci JB.
il reste maintenant à remonter la cabine, le capot et finir le faisceau électrique. super
Voici la réparation des portes et le capot fini.
Je rêve de retaper le mien aussi bien, félicitations! Il va être beau comme un camion ce tracteur!
bapt29- Membre Actif
Merci pour le compliment.
En fait c' est du temps.
Cordialement Fabien
Cordialement Fabien
» Problème de relevage sur N72
» problème relevage hydraulique sur renault d30
» Probleme de relevage
» probleme relevage 651
