pompe à injection renault super 5
Bonjour j'ai remplacer la pompeb à injection de mon renault super 5 ,jen'avais pas fait de photos avant de le demonter et j'ai des doutes pour les branchements des tuyaux de gasiol si quelqu'un qui en possede un pouvez m'envoyer des photos c'est un moteur alpha avec une pompe bosch merci
rapsut- Membre Actif
Re: pompe à injection renault super 5
Bossoir,
Aucune difficulté de raccordement puisque la première sortie de pompe d'injection est reliée par la tuyauterie HP à l'injecteur au cylindre avant côté pompe à eau et les autres tuyauteries à la suite, sortie 2 sur 2e injecteur et sortie 3 au 3e injecteur. D'ailleurs les mises en forme de ces tuyauteries sont prévues pour être raccordées directement au bon injecteur.
rapsut aime ce message
Le montage des tuyauteries HP est correct.
Merc pour ton avis au vue de cela
J'ai mis en route impec il à démarrer sans problème par contre il fume blanc je pense qu'il faut jouer sur l'inclinaison de la pompe à injection j'ai dévisser les trois vis j'ai débrancher les trois tuyaux d'alim gasiole mais elle ne bouge pas d'un poil il y a t'il une astuce ?A+++JAS
A priori le calage n'est pas en cause mais plutôt la présence d'humidité et moteur froid. Voir à chaud si cette fumée persiste.
Bonjour bien j'ai tout arreté car je pensais que ma pompe était décalé je vais faire un nOuveL essaIS ?MERCI POUR VOTRE R2PONSE A+++JAS
Re
J'ai fait l'essais effectivement quand il est chaud et qu'il tourne acceléré il fume peut mais au ralenti il fume quand même beaucoup il y aurait il une solution pour qu'il fume moins ? A+++JAS
Ce moteur Renault-Alfa type 592.30 à injection indirecte type Ricardo a une forte tendance à fumer en général et surtout au ralenti et moteur qui n'a pas atteint sa température normale de fonctionnement (80° C).
S'il n'existe pas de solution miracle pour réduire ces fumées il est par contre important de veiller à avoir des injecteurs en bon état et au bon tarage (125 bars).
Bien ok je vais faire avec merci de m'avoir guider pendant toute la réparation votre aide m'a été fort utile
cordialement
ja.simonnet
cordialement
ja.simonnet
» recherche réparateur pompe à injection renault super 6
» POMPE D'INJECTION SUPER 6 D
» pompe a gasoil super 5D
» POMPE A INJECTION SUPER 5 D
» pompe injection super 5 d
