Réservoir huile hydraulique
Bonjour je suis le propriétaire d'un 651-4 s de 1982 est-ce que quelqu'un peut me donner le volume du réservoir d'huile hydraulique
Christophe 57- Membre Actif
Bonsoir à tous
J'ai le même modèle et le réservoir d'huile hydraulique contient 36l .
jybrenault
jybrenault
jybrenault- Membre Actif
Re: Réservoir huile hydraulique
Sur ce type de tracteur l'huile de transmission sert également de fluide hydraulique, en conséquence il n'existe pas de réservoir hydraulique.
L'huile à utiliser pour ces 2 fonctions, transmission et relevage, est une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent en autres marques, la quantité d'huile pour refaire le niveau à la vis à tête carrée sur flanc droit de carter BV est bien de 36 litres comme indiqué précédemment.
Merci je le voyais plus gros surtout avec la fonction chargeur
Surtout avec la direction assistée
» Cherche réservoir de l huile hydraulique du relavge sur renault 80
» SUPER 5D : Liquide refroidissement , huile moteur , huile boîte , huile hydraulique.
» reservoir hydraulique d22
» Réservoir hydraulique
» huile hydraulique pour Renault R7421-R421M. Année fabrication 1984
