Direction 551
Direction 551
Mon tracteur Renault 551 (r7451) va à gauche… j’ai toujours besoin de tourner le volant pour éviter qu’il parte à gauche…
Comment je peux vérifier mon vérin de direction? Ou les autres éléments de direction.
Merci pour votre aide
brice0508- Messages : 3
Re: Direction 551
Très certainement fuite interne entre les 2 chambres du vérin par le joint de piston de vérin de direction qui sera à remplacer.
Si pas ou peu d'amélioration alors il faudra mettre en cause le boitier de direction Orbitrol pour:
- défaut d'étanchéité des clapets antichocs ==> nettoyage et réglage des clapets à la pression de200 bars,
- défaut d'étanchéité du tiroir de boitier de direction ==> remplacer le boitier de direction hydrostatique.
Re: Direction 551
Merci pour votre réponse je vais chercher un kit joint de vérin.
Je vous tiens au courant
» Recherche ressort de compression et bague conique pour colonne de direction, pour une direction de la série SUPER.
» Kit de direction
» direction dur sur un 85/14 TS
» boitier de direction R 89
» direction n70
» Kit de direction
» direction n70
