Question bâti chargeur
Re: Question bâti chargeur
Si modifications (mineures) il y a ce sera au niveau des fixations sur carter d'embrayage.
Nous faire part de la montabilité et modifications éventuelles, merci.
Peut être une modification vers les trompettes aussi, il me semble que c’est pas les mêmes ponts
Math43- Membre Actif
Si le chargeur est prévu avec des longerons jusqu'aux trompettes de roues, alors là oui, il faudra modifier car les ponts arrières n'ont rien de commun entre ces2 tracteurs.
C’est ce qu’il me semblait, il va falloir modifier vers la cloche d’embrayage et vers les trompettes, après c’est seulement de la découpe, soudure et perçage rien de bien compliqué.
Pour trouver un bâti identique au modèle de tracteur c’est vraiment compliqué
» Bati de chargeur Renault 56
» bati de chargeur 103-14
» Bati chargeur Faucheux sur R551
» compatibilité chargeur/bâti Mailleux
» Compatibilité bâti chargeur mailleux
