Renault 754
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Renault 754 - Page 2 Empty Re: Renault 754
Message  Seballo Jeu 01 Juin 2023, 22:31
Merci je ne trouve aucune info avec la réf d’origine , plus dispo chez Claas .
Seballo
Message  jb23 Ven 02 Juin 2023, 00:35
Voir en adaptable avec la référence fournie.
Message  Seballo Mer 07 Juin 2023, 15:08
Il y a un réglage derrière l’horamétre je me rapproche de la réalité.
À combien de tour minute il doit être au ralenti ?
Autre problème il a une fourche avant qui monte très bien à vide mais quasiment plus dés qu’on lui met une boule, je vais changer l’huile et les 2 filtres mais je doute que cela vienne de là , cette limaille trouvé dans le filtre de droite m’inquiète un peu , de plus il fuit au raccord du distributeur je vais changer les 2 joints pour voir mais je me demande s’il n’y a pas un clapet ou autre qui fonctionne mal ou est bouché.
Il a une pompe hydraulique qui à un débit de 19+11 , ne faut il pas mettre une pompe + puissante avec une fourche ?
Autre problème, il ne débraye pas la prise de force , je suis obligé d’ arrêter le moteur pour enclencher la prise de force. Embrayage ?
Seballo
Message  jb23 Mer 07 Juin 2023, 19:57
Le relevage fonctionne-t-il correctement avec une charge sur les bras ou constatez-vous le même problème qu'avec le chargeur ?
Il faudrait mesurer la pression hydraulique disponible sur un distributeur auxiliaire, vous devez avoir une pression de 180 bars + ou - 5 bars avec le régime moteur à 1500 t/mn. Si ce 'est pas le cas 2 causes possibles:
- clapet de décharge sur plaque d'alimentation mal taré ==> régler la pression comme indiqué sur lé manuel de réparation MR 229 M2.3.
- pompe hydraulique HS ==> remplacer cette pompe par une pompe neuve.
Message  Seballo Lun 11 Sep 2023, 08:41
Le relevage monte normalement je pense.
Je ne me suis pas encore penché sur le problème de La Fourche , cette année je n’ai fait que des petites bottes.
J’ai acheté une pompe hydraulique neuve au cas où.
Seballo
