Casse pont avant 133-54
J'ai un 133-54 sur lequel l'arbre du pignon d'attaque du couple conique du pont avant vient de casser et j'ai besoin de votre aide pour des informations technique et des adresses pour trouver des pièces.
J'ai commandé par le passé les docs techniques sur votre site ce qui m'a déjà bien rendu des servies.
Par contre sur la documentation "générale" qui m'avait été fourni à l'époque de l'achat du tracteur on m'indique que le pont avant serait de type A56-17 hors sur le site de l'ATR je ne trouve que des 133-54 avec pont avant type A56-22.
Mon Tracteur est un 133-54 TZ Type R7932, N° de série 3294402 et date de 1994 (première mise en circulation 06/01/1994).
Avec ces informations pouvez-vous me confirmer le type de pont réellement monté ainsi que le rapport du couple conique (9x36 ou 9x34) ?
Merci d'avance pour votre aide.
Guy Joly
Guy Joly
Seb39- Messages : 4
Re: Casse pont avant 133-54
Votre tracteur Renault 133.54 Tracfor Z type technique 7932 N° de série 3294402 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en décembre 1993. Ce tracteur est équipé du moteur MWM turbocompressé type D 226.6, 6 cylindres refroidissement liquide et injection directe de 6234 cm3 de cylindrée développant 123 ch. DIN au régime nominal de 2350 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV type B 13 (30 km/h), 4 vitesses avant synchronisées, inverseur doubleur et réducteur offrant ainsi 16 vitesses avant et 16 marches arrière, le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Ce tracteur est équipé du relevage Renault Tracto-Control de dernière génération avec contrôle d'effort automatique positif et négatif par les bielles inférieures de traction.
Le pont avant moteur qui équipe ce tracteur peut être le pont avant moteur Renault type A 56.29 si tracteur avec prise de force proportionnelle ou pont avant moteur type A 56.26 si tracteur sans prise de force proportionnelle.
A noter que les type et N° de série du pont avant sont frappés à froid sur l'aile supérieure gauche de renfort de calotte sphérique de corps de pont avant.
Le couple conique de remplacement devra comporter le même rapport de pignonnerie entre le pignon d'attaque et la couronne que le couple présent sur le tracteur. Plusieurs couples coniques ont équipé ce pont avant.
Tout d'abord un grand merci pour ces précisions.
J'ai pu retrouver la frappe à froid qui confirme bien vos infos Type A56.26 car pas de PDF proportionnelle sur mon tracteur.
J'ai déjà le manuel des pièces de rechange que j'avais acheté chez vous mais j'ai un peu de mal à comprendre la logique des références avec a.p 93... et j.a 94.... ?
Pour le moment le pont est déposé, il faut maintenant l'ouvrir pour compter les dents.
Un grand merci pour votre aide.
Seb39- Messages : 4
Le pont est ouvert et j'ai pu compter les dents du couple conique et je suis donc sur un 9/34 référence 7701655716 du coup.
Par contre sur les photos jointes vous pouvez voir la frappe à froid sur le pont et sur la fonderie du nez de pont.
Sur le pont c'est bien 56.26 mais sur le nez c'est 56.22.est-ce possible ? A quoi correspond la frappe sur le nez de vérin SVP ?
Pendant le démontage j'ai constaté que ce n'était pas la première fois que le pont était ouvert.
Seb39- Messages : 4
Ce qui est possible c'est que ce pont avant a été bricolé avec un nez de pont avant de A 56.22 pour tracteur 103.54.
Ca confirme donc bien que le pont n'en est pas à sa première opération.
Reste à trouver les pièces maintenant.
Encore merci à vous et à l'ATR.
Seb39- Messages : 4
» Axe essieu avant Master2 cassé...
» Tracteur renault 751.4 (pont AV cassé )
» (pont AV cassé ) Tracteur renault 751.4
