Roulements PDF 651 4
Je suis entrain de changer les roulements de l’arbre de PDF sur mon 651 4 et je voudrai savoir s il y a une importance dans le sens de montage de la bague intérieur du roulement à rouleau ,c’est à dire l’épaulement doit être monté du côté écrou encoche ou à l’opposé du côté pignon vers l’extérieur ?
Merci pour tous renseignements
Salutation
Salutation
lou28- Membre Actif
Re: Roulements PDF 651 4
Le roulement à rouleaux cylindrique est composé d'une bague extérieure, d'une cage porte rouleaux et d'une bague intérieure + rondelle.
Le roulement est monté dans le pont avec avec épaulement de bague intérieure côté écrou à créneaux ensuite rondelle de roulement, rondelle d'appui pignon de pris de force.
Merci jb23 d avoir une fois de plus répondu à mes questions ,la rondelle de roulement c ´est la rondelle frein ? Chez claas il m’on donné un écrou à créneaux freiner type nylstop donc je n ´ai plus besoin de mettre la rondelle frein ?
lou28- Membre Actif
La rondelle de roulement est la rondelle qui termine la bague intérieure du roulement.
Par sécurité conservez la rondelles arrêtoir en plus du Nylstop.
lou28- Membre Actif
Je remonte mon roulement PDF une rangée de bille 6208 ,j ai pas fais attention il m’on mis un 6208 jeux radiale bille normal cn et pour tous ce qui boîte de tracteur de souvenir c’est pas du C3 ou C4 car roulement.l’ ancien roulement qui était monté qui n’est pas d origine c est du C3.merci pour tous renseignements
lou28- Membre Actif
L'arbre de sortie de prise de force sur ce type de tracteur est monté avec un roulement à billes (40x80x18) référence 0770620800 référence côté sortie de l'arbre et d'un roulement à galets cylindriques (35x72x17) référence 7703090146 en partie avant.
lou28 et nanard aiment ce message
Je voudrai savoir j ai commandé un nouvelle arbre de PDF et je pense qu il y a un mauvais ajustage sur l’arbre neuf je peux monter le roulement une rangée de bille (du coté ext ) à l
A main ,je force légèrement est il ce monte sans outil ,quand je monte l Arbre dans le pont sans le monter jusqu au roulement à rouleau et mettre l ´écrou , quand je tire sur l’axe à la main et le roulement reste dans le pont et l axe vient seul.je pense que la bague intérieur doit être montée serré sur l arbre ?
Salutations
Salutations
lou28- Membre Actif
L'arbre de prise de force est maintenu en position axiale par le roulement à bille dont la cage extérieure est bloquée par l'épaulement de l'alésage pour recevoir ce roulement et la couvercle porte joint.
La cage intérieure de ce roulement est maintenue sur l'arbre par l'empilage arbre épaulé de sortie de prise de force, l'entretoise, le pignon de prise de force, le roulement à galets cylindriques, la rondelle frein et l'écrou à créneaux.
Si vous tirez sur l'arbre de pris de force avant repose du couvercle porte joint vous pouvez dégagez l'arbre de prise de force sur quelques centimètres sans pouvoir le sortir complètement.
Je pense que la portée du roulement de l’arbre doit légèrement trop juste 1/100 ou 2 .je devrai le monter au maillet minimum ,pas à la main au niveau de la bague intérieur du roulement une rangée de bille.je l avais fait sur un autre 651 et ça faisait pas comme ça.mais je suis d ´accord avec vous pour ce que avais apporter comme info.je peux collé la bague inter du roulement par sécurité mais ça m embête pour un arbre neuf ( pièce de rechange adaptable )j’ai peur qu’avec le temps je sois encore embêté et redémonter et j ´ai besoin rapidement du tracteur pour les foins.que ferai vous ?
lou28- Membre Actif
1- je pense que vos devez signaler à votre fournisseur le mauvais usinage de cet arbre et si possible le remplacer par un arbre conforme.
2- A défaut je monterais cet arbre car pratiquement aucun risque vu que l'ensemble est maintenu serré par l'écrou à créneaux.
Merci pour les conseils je vais voir ce que je fais
Merci beaucoup
Merci beaucoup
lou28- Membre Actif
Après changement de l arbre PDF ,quand je serre l écrou à l encoche j ai un jeux environ 2 a 3/10 mm radialement au bout de l arbre cannelé,montage du roulement une rangée Correcte tous les roulements neufs, j ai remis embout avec le joint spi pour pour caler .l arbre de PDF tourne très bien sans aucun effort du à un mauvais montage.si je déserre l écrou encoche , la j ai quasiment voir pas de jeux radialement.je ne vois pas de jeux dans la bague ext du roulement 1 rangée de bille.pas de jeux axial en translation
Si quelqu’un un peux m’éclairer?
Salutation
Salutation
lou28- Membre Actif
Le petit jeux vient, je pense de la bague inter du roulement rouleau je c’est pas si le jeux est entre bague inter du roulement et l’arbre ou bague inter et rouleaux.tous est neuf aucun forçage au montage est ce normal?
lou28- Membre Actif
Tous est remonté un petit jeux radiale persiste de 1 ou 2 dixième sur l arbre .tous est bien serré ,arbre de PDF remplacé par rapport au neuf cité précédament mauvais usinage.la bague inter épaulée du roulement à rouleau ce monte assez facilement sur arbre jeux glissant est ce normal? Peut être pour faciliter le montage?.
Salutation
Salutation
lou28- Membre Actif
» Roulements de roues
» joints et roulements
» roulements moyeu
» Roulements boitier de direction D22
» references roulements de roues D22
» roulements moyeu
