probleme sur le relevage tracteur 50 12 lb
Bonjour.
j'ai le relevage de mon tracteur qui descend tres lentement a vide .
Je ne retrouve pas la notice d'utilsation , sur l'utilisation des 2 petite manettes sous le siege ,j'ai essayé sans succes je pense que mes petits enfants ont dereglé en manipulant ces vis quelq'un pourrait -il me renseigner sur la procedure , y a t il une purge a prevoir , je precise qu'il fonctionnait tres bien la veille . merci
phildev- Membre Actif
Re: probleme sur le relevage tracteur 50 12 lb
Si les bras de relevage ne maintiennent pas la position alors il y a une fuite hydraulique soit sur le distributeur principal de relevage soit par le joint de piston de relevage.
Pour statuer sur une éventuelle fuite par le joint de piston de relevage il suffira de:
- mettre une charge sur l'attelage
- de lever la charge,
- serrer à fond le robinet à papillon de commande de freinage de descente des bras,
- arrêter le moteur,
- attendre une éventuelle descente des bras de relevage si descente le joint de piston est en cause.
» TRACTEUR 70-12 problème de relevage
» problème relevage sur tracteur R461M
» vidange transmission hydraulique 50-12 LB
» probleme relevage tracteur 70-12 f
» Problème de relevage [TRACTEUR N71]
