Élévateur porthos
Élévateur porthos
Bonjour je me présente je l appel antony et je viens d acheter un élévateur porthos mais j aurais voulu quelque renseignements car je dois faire l entretien et il me faudrait un filtre hydraulique un filtre à huile moteur et à gazoil mais pourriez-vous me dire qu elle model il me faut et surtout le dire sur qu elle tracteur était monter se moteur et me dire aussi se qu il faut comme huile sur se model pour le pont avant le pont arrière la boîte et le moteur et aussi où je peut trouver des joint d injecteur Merci pour votre aide et bonne soirée
Tony17- Membre Actif
Re: Élévateur porthos
Il faudrait nous indiquer la marque et le type du moteur qui équipe ce tracteur et pour cela nous fournir les indications portées sur la plaque d'identification fixée sur le flanc gauche de carter du moteur.
Le filtre à huile moteur porte la référence Renault 7701029279 (Mann W 920).
Le filtre à GO porte la référence Renault 6005000895 (Delphy HDF 796).Pour les filtres hydrauliques nous ne pouvons pas répondre car nous ne savons pas s'ils sont de fourniture Renault; des photos pourraient nous aider à identifier ces filtres s'ils sont de fourniture Renault.
Pour les fonctions hydrauliques de ce chariot l'huile utilisée est-elle dans un réservoir indépendant ou est-ce l'huile de transmission du tracteur qui est utilisée ?
Les lubrifiants à utiliser sont:
- pour le moteur (7,25 litres) et la transmission,BV pont arrière (34 litres) une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST3 15W 40 ou équivalent en autre marque,
- pour le pont motodirecteur:
* pour le différentiel: huile Elf type BF 16 (3,55 litres),
* pour les réducteurs latéraux: huile Elf type BF 16 (0,9 litre par côté).
Vous trouverez les joints d'injecteurs dans toute station diesel locale ou auprès de la concession Claas locale sous la référence 0123036100.
Le tracteur agricole qui se rapproche le plus des composants qui équipent ce matériel est le tracteur Renault type 462.
TO100.
TO100.
Bonjour et merci à vous d avoir répondu . Le vendeur m’a dit que c était un moteur de renault 80
Savez vous comment je peux trouver le modèle du tracteur et du moteur car j ai bien une plaque mais je vois rien qui donne le modèle exact
Donc moteur MWM type 325.3.
Ce matériel ne comporte pas de plaque d'identification Renault mais du constructeur Porthos.
Par contre, comme indiqué dans mon précédent message, vous avez bien une plaque d'identification du moteur fixée sur le bloc moteur.
Bonsoir j ai regardé et le model du moteur et 327.3 et visiblement c est bien monter avec un 462
» Mecanique RENAULT sur elevateur Porthos
» boite de vitesse porthos
» elevateur OMFORT
» mal elevateur sur V73
» elevateur OMFORT 2500
» elevateur OMFORT
