Problème de réducteur sur porthos f255
Bonjour j ai une soucie avec mon porthos 4x4 j ai le réducteur du pont arrière (pont directionnel) qui a du jeux au niveaux du roulement centrale sur réducteur j ai tout démonter pour voir les joint sont tous mort et le reste a rien mais pas contre le roulement lui doit être mort mais le problème j arrive pas à démonter les noix de pivot supérieur et inférieur qui sont des roulements pourriez-vous me dire comment le démonter tout et surtout comment supprimer les jeux
Merci à vous pour votre aide
Tony17- Membre Actif
Re: Problème de réducteur sur porthos f255
Toutes les infos concernant les opérations de dépose-repose, réglages, couples de serrage et outillage nécessaire sont dans le manuel de réparation que l'TR et en mesure de vous procurer.
» probleme sur reducteur de vitesse
» probleme 891_4, 4eme route "réducteur saute"
» Élévateur porthos
» boite de vitesse porthos
» Mecanique RENAULT sur elevateur Porthos
» Élévateur porthos
