reparation moteur
reparation moteur
j 'ai une fuite grasse au niveau de la partie supérieure d'une tige de culbuteur ( voir photo) . j'ai commandé sur un site allemand la pochette de joints qui convient .
J'ai bien lu la partie du manuel de réparation qui traite .de la dépose de la culasse . A lire l opération parat simple !! peut etre un peu trop ! pour ceux qui ont déja réalisé la manip, qu elles sont les précautions à prendre.
par exemple, j'ai cru comprendre qu 'il est inutile de démonter les culbuteurs et les soupapes.
merci pour vos conseils. Question subsidiaire : pourquoi certaines images sont de travers ?
cordialement
philippe
cordialement
philippe
Papillon- Membre Actif
Re: reparation moteur
Pour cette opération il faut déposer la culasse après séparation avec le cylindre, voir MR 54.
Les culbuteurs peuvent rester en place sur la culasse.
Il faudra prévoir en plus des joints cuivre entre culasse et colonnette, les joints de culasse, les joints toriques d'embase de colonnettes, les joints de collecteurs.
» réparation moteur super 5
» Réparation moteur d'un R3042
» réparation BV D30
» Problème de régulation sur un N73
» D22 restauration ou réparation
» réparation BV D30
