Prépondérance 120-54 NECTRA ratio transmission arrière avant
Je souhaite changer les pneus de mon 120-54
Je ne trouve pas le ratio de démultiplication aux roue pont avant/ pont arrière.
Sauriez vous me le donner?
Je viserai une prépondérance de 2.5% avant/arrière.
Numéro de série : 2294757 R7922
Lorbac- Membre Actif
Re: Prépondérance 120-54 NECTRA ratio transmission arrière avant
Pour votre tracteur Renault 12054 Nectra type technique 7922 N° de série 2294757 fabriqué à l'usine Renault du Mans en juin 1991, le rapport de synchronisme est:
- avec prise de force proportionnelle: 1,2755
- sans prise de force proportionnelle: 1,2588
Merci pour la réponse!
Je n'ai pas la proportionnelle.
» Transmission 120-54 NECTRA
» Renault 55.14 LB axe transmission avant gauche cassé
» Transmission (BV + pont arrière) huile Elf Tranself type B 75W 80 renault N7050
» joint sortie réducteur arbre transmission pont avant 486
» Pneu arrière et avant sur 782 DDE
