référence joint culasse TD226.4 sur 851
Bonjour, je cherche la référence des joints de culasse d'un 851 moteur TD226.4 ( n° de série du tracteur 6180456, n° de série du moteur 926.4.909.72 ).
J'ai vu sur la doc moteur MWM que les joints de culasse des TD226 sont différents des D226 ( diamètre 109 contre 106 mm ) alors que la plupart des sites de vente de pièces agricoles proposent le même joint pour les atmos et turbos.
J'ai bien entendu contacté Claas mais les prix sont élevés ( 350€ TTC l'ensemble des joints )
Connaître la référence me permettra éventuellement de trouver les joints en adaptable
merci de vos réponses :-)
Tof01- Membre Actif
Yannou aime ce message
Re: référence joint culasse TD226.4 sur 851
Le joint de culasse pour moteur non renforcé porte la référence Renault 770102230, épaisseur du joint 0,65 mm et diamètre sur insert 109,5 mm avec inserts sur les passages d'eau.
Ce joint ne doit pas être confondu avec le joint pour moteur D 227 non renforcé référence 7701031363 épaisseur 0,65 mm avec alésage 110 mais sans inserts au niveau des passages d'eau.
J'ai effectivement constaté que certains fournisseurs fournissaient uniquement le joint 7701031363 sans inserts pour des raisons de prix mais hypothéquant ainsi la fiabilité dans le temps de ces joints montés sur moteurs TD 226.4 et in fine la fiabilité du moteur.
Merci mille fois pour le renseignement.
Je pense qu'au vu de la faible diffusion, aucun équipementier ne fabrique ces joints en adaptable, introuvable à prix correct sur le net.
Je vais donc les prendre en concession
super réactivité comme toujours, merci encore!
Tof01- Membre Actif
» Pâte joint
» 751-4 PROBLEME CULASSE OU JOINT DE CULASSE
» joint de culasse et joint de cylindre
» joint de culasse 782
» 103 54 te joint de culasse
