Raccordement électrique étrange
Bonjour à tous
J'ai encore trouvé une bizarrerie sur mon 551.
J'ai trouvé, caché sous un Scotch électrique, une vis avec 4 fils raccodés dessus :
le noir vas au boîtier gris
Celui avec un bout de gaine blanche vas dans la cabine
Un autre va à la boîte à fusible
Et le dernier vas au démarreur
(Cette vis pend et n'est en aucun cas vissé sur le châssis donc il s'agit d'un positif)
J'aimerais savoir comment était monté ces fils à l'origine car je doute fortement que cala était monté comme ça sortie d'usine
Le garde joyeux- Membre Actif
Re: Raccordement électrique étrange
Ce n'est en aucun cas un montage usine. Sans doute un bricolage local de connecteur de distribution de courant positif.
L'ATR est en mesure de vous fournir le schéma électrique de votre tracteur en précisant son N° de série et si cabine ou arceau.
Bonjour merci de votre reponse
Ça m’embête d’acheter la documentation pour un simple raccord je vous avoue.
En tout cas merci beaucoup de m'avoir répondu et si vous avez une idée du branchement original contactez moi ici
» raccordement hydraulique 421 M
» Raccordement par cardan d'une betonniere 3 points
» renault 651 problème boite vitesse et découverte étrange dans l'huile moteur
» Pb électrique
» fuite etrange de gaz d'echappement r56
» Pb électrique
