Soucis relevage et prise de force
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Soucis relevage et prise de force
Non je ne les ai pas encore, j'ai envoyé le chèque la semaine derniere
Encore une question,
Mon bras de relevage droit ne remonte pas aussi haut que le gauche, il y a une grosse différence (réglage identiques).
À quoi c'est dû ?
À quoi c'est dû ?
grizzli09- Membre Actif
Très certainement un décalage d'une dent d'un bras de relevage sur axe de relevage ==>:
- repérer les bras par rapport à leur axe,
- déposer un bras et le décaler d'une dent pour qu'il soit approximativement à la même hauteur que l'autre bras,
- refixer le bras de relevage sur son axe.
Ce décalage est sans doute consécutif à une précédent intervention sur le relevage.
Savez vous combien de temps nécessite cette intervention à la louche?
J'ai reçu toute ma doc concernant mon tracteur.
J'ai regardé mon guide d'utilisation et d'entretien de mon tracteur et je ne trouve pas comment vérifier le niveau de liquide de refroidissement du tracteur, pas de jauge, ni de niveau à respecter...
Comme pour tout moteur à refroidissement liquide, le niveau de LDR doit se trouver à environ 3 cm au dessus du nid d'abeille du radiateur de refroidissement.
J'ai besoin d'une confirmation.
L'huile de transmission alimente aussi les distributeurs auxiliaires, je ne me trompe pas?
Sur ce type de tracteur, l'huile de transmission assure également les fonctions hydraulique d'où la nécessité d'employer une huile spéciale pouvant assurer les 2 fonctions c'est à dire une huile de type Elf Tractorelf THFI ou équivalent en autres marques.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Relevage et prise de force super6 d
» petit soucis de relevage sur 70-14
» 891-4 probleme prise de force et relevage lent
» Joint relevage bras du bas et prise de force renault 88
» adaptation prise de force avant sur prise de faucheuse ventrale super 3 D ?
Page 2 sur 2
