Nouveau venu D22
Nouveau venu D22
Bonjour à toutes et à tous,
merci de m'accueillir sur ce forum, je m'y ballade depuis un certain temps et je viens d'acheter un Renault D22 en assez bon état mais sans CG, il semble être de 1958.
R7052 - 7215097
Je pense que je vais avoir besoin de sa date de fabrication pour la carte grise.
Bonne journée
R7052 - 7215097
Bonne journée
pascald22- Messages : 2
Re: Nouveau venu D22
Votre tracteur Renault D 22 type technique 7052 N° de série 7215097 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en mai 1958. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 Z, 2 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 22 ch. au régime nominal de 1700 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 12 vitesses avec réducteur.
Les informations nécessaires pour obtenir une carte grise sont les suivantes:
- Type, variante, version (D.2): R 7052
- Dénomination commerciale (D.3): D 22
- Numéro de série d'identification du véhicule (E): 7515097
- Masse en charge maximale techniquement admissible (F.1): 2970 kg
- Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'état membre d'immatriculation (PTAC en Kg) (F.2): 2970 kg
- Masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service dans l’état membre d’immatriculation (PTRA): 7295 kg avec remorque freinée
- Poids à vide national (G.1): 1430 kg
- Puissance administrative nationale (P.6): 7
Merci beaucoup pour ces précieux renseignements
jb23 a écrit:Bonsoir,
