D30 s'éteint doucement apres avoir tourné 10 min
Bonjour j'ai un problème sur mon d30.
Celui-ci s'éteint doucement apres 10 min alors qu'il fonctionnait tres bien.
L'alimentation a la pompe se désamorce et apres c'est tres compliqué de la reamocer
Toute l'alimentation en go avant la pompe a gazole est neuve.
Je pense que c'est un probleme dans la pompe ,mais quoi ?
Pourriez-vous m'éclairer ?
Le garde joyeux- Membre Actif
Re: D30 s'éteint doucement apres avoir tourné 10 min
Ce dysfonctionnement porte toutes les caractéristiques d'un défaut d'alimentation en GO entre le réservoir et la pompe d'injection. Il faudra donc appliquer dans l'ordre les actions suivantes:
Le problème que vous rencontrez est hélas bien connu et résulte d'un non respect des périodicités d'entretien et de nettoyage ou remplacement des filtres et circuit d'alimentation notamment. Dans un premier temps je vous propose de revoir dans son ensemble le circuit d'alimentation en GO de ce tracteur en procédant dans l'ordre suivant:
dans un autre post qui est relativement récent, vous trouverez une photo du filtre qui est caché dans une visse creuse:
https://atr-agri.superforum.fr/t15789-d22-qui-n-a-plus-de-puissance#97775
Le Canadien- Membre Actif
Bonjour après avoir vérifié le banjo je constate que ce petit filtre a été supprimé.
Le pompe a injection a sûrement dû avalé de la saleté je vais me renseigné auprès d'un dieseliste
Je vois tiens au courant si la panne est trouvé
Merci pour vos réponse
