Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
Ares 610 RZ plus de tours/min plus de Km/h
Ares 610 RZ plus de tours/min plus de Km/h Empty Ares 610 RZ plus de tours/min plus de Km/h
Message  adrien03 Sam 24 Juin 2023, 19:02
En broyant des chardons cette après-midi, le voyant de la clé à molette c'est allumé en orange et le compte-tours à aiguille et numérique ont cesser de fonctionner. Dans le cadre numérique il n'y avait plus que le nombre d'heures du tracteur. J'ai laisser reposer et ai redémarrer, le problème persiste.
Mon grand-père a essayer de réinitialiser la panne, le voyant orange a disparu, les compte tours ne fonctionnent toujours pas et voilà qu'il n'y a plus la vitesse (km/h) à la place il y a (- -)
Ares 610 RZ plus de tours/min plus de Km/h 20230610
Quel peut être le problème et est-ce grave ?
Adrien
adrien03
Ares 610 RZ plus de tours/min plus de Km/h Empty Re: Ares 610 RZ plus de tours/min plus de Km/h
Message  adrien03 Dim 16 Juil 2023, 17:17
Je réponds à ma propre interrogation, peut-être que cela servira à d'autres.
En faisant le tour du tracteur pour trouver la panne, l'alternateur semblait faire un léger claquement. Après vérification, un roulement dans l'alternateur ainsi que les charbons étaient devenus hors d'usage (environ 10000h et 23 ans.....). Le changement de l' alternateur a résolu le problème et tout refonctionne correctement.
Adrien
adrien03
jb23 aime ce message
Message  jb23 Lun 17 Juil 2023, 01:37
Merci pour le retour d'expérience qui n'en doutons pas sera bien utile à d'autres intervenants sur ce forum ATR.
Ares 610 RZ plus de tours/min plus de Km/h Empty Problème étalonnage
Message  faustin Lun 18 Sep 2023, 15:43
Bonjour, pour faire suite au sujet précédent, j'ai eu le même souci d'alternateur sauf que pour ma part après changement de ce dernier, tout refonctione sauf la vitesse ( elle passe de 0.0 à 50 ) en clignotant....
Des idée ?
faustin
Message  jb23 Mar 26 Sep 2023, 00:47
Je pense à de mauvais contacts avant de mettre les composants en cause.
Message  faustin Mar 26 Sep 2023, 05:53
Effectivement, je n'ai pas répond à mon propre poste ( désolé) j'ai trouvé le problème le lendemain.
Un mécano m'a dit qu un problème d'amperrage pouvais causer ce problème.
Ici simplement un mauvais contact entre les fil du tracteur et l'alternateur...
faustin
