103 54 Le Gasoil passe dans l’huile
Bonjour j’ai un 103 54 de 15000 heures depuis quelques temps le gasoil passe dans l’huile moteur je pensais a la pompe d’alimentation mais quels sont les possibilités ? Merci d’avance
Chda8555- Membre Actif
Re: 103 54 Le Gasoil passe dans l’huile
Les origines de passage de GO dans l'huile sur ce type de moteur sont:
1- si fuite importante :
- la membrane de pompe d'alimentation poreuse ==> remplacer la membrane,
- dispositif Thermostarter fuyard ==> vérifier l'étanchéité et si nécessaire remplacer le Thermostarter,
- joint d'arbre d'entrainement de pompe d'injection fuyard ==> confier la pompe d'injection à une station diesel.
2- si fuite peu importante voir état et tarage des injecteurs; sur ce type de tracteur tarage des injecteurs à 220 bars.
Dernière édition par jb23 le Mer 28 Juin 2023, 16:23, édité 1 fois (Raison : Tarage des injecteurs 220 bars et non 120 bars comme je l'avais écrit suite à faute de frappe.)
Comment contrôler le dispositif Thermostarter fuyard ? Je ne vois pas ce composant
Le dispositif Thermostarter d'aide au démarrage à froid du moteur par faible température est fixé sur le collecteur d'admission moteur alimenté par un fil électrique et une canalisation de GO en provenance d'une réserve en plastique disposée en charge.
Pour tester ce dispositif :
- après une séance de travail, d'assurer que la réserve en plastique est bien pleine de GO,
- le lendemain vérifier de nouveau cette réserve,
- si elle est vide alors vous aurez la certitude que ce dispositif est fuyard donc à remplacer.
Bonjourjb23 a écrit:
2- si fuite peu importante voir état et tarage des injecteurs; sur ce type de tracteur tarage des injecteurs à 120 bars.
Je pense qu'il y a une erreur de frappe , tarage injecteurs 220 bars au lieu de 120
axion50- Membre Actif
jb23 aime ce message
Merci beaucoup axion50, effectivement le tarage des injecteurs sur ce type de tracteur est bien 220 bars et non 120 bars comme je l'avais écrit dans mon message suite à faute de frappe et surtout sans relecture.
» Gasoil dans l'huile sur D22
» D35 gasoil dans l'huile moteur ?
» gasoil dans l'huile moteur super 6 D
» Gasoil dans l'huile sur Renault Super 7
» info capuchon introduction mélange gasoil/huile dans culasse
