Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
joint spy villebrequin côté embrayage
joint spy villebrequin côté embrayage Empty joint spy villebrequin côté embrayage
Message  RENDU Dim 02 Juil 2023, 17:34
Le joint spy côté embrayage fuit pas mal soudainement !!!
Les mauvaises langues diront que sur du matériel anglais c'est presque normal.
Je vais essayé de mettre un produit dans l"huile pour assouplir le joint en priant que cela fonctionne.
Es que quelqu'un a déjà changé ce joint ? Le travail semble colossal. dépose cabine, séparation des circuits huile et électrique, calage, séparation des deux principales parties du tracteur, plus les détails; et cela pour un joint qui vaut quelques euros.
Merci et meilleures salutations.
PS : J'ai pas su trouvé un post sur le sujet.
RENDU
joint spy villebrequin côté embrayage Empty Re: joint spy villebrequin côté embrayage
Message  jb23 Dim 02 Juil 2023, 18:23
Sans doute pour votre tracteur 601.4 ?
Il faudra séparer le tracteur entre carter transmission et moteur.
A noter que sur ce type de moteur l'étanchéité est assurée avec un joint à lèvre et non plus avec deux demi tresses.
