CH REF JOINT SPI VILLEBREQUIN AVANT RENAULT 60
Bonjour a tous ch ref joint spi de vilebrequin renault 60 s je pense que les dimensions sont 78 100 13 cote reservoir puis je monter n importe quel joint de cette dimension ou dois je prendre un joint special pour vilebrequin merci de votre aide amicalement
gaven- Membre Actif
Re: CH REF JOINT SPI VILLEBREQUIN AVANT RENAULT 60
Le joint à lèvre à ce poste porte la référence Renault 6005001566 (78x100x14,5 mm) en qualité Viton.
merci de votre reponse tres sympa
gaven- Membre Actif
» joint spy villebrequin côté embrayage
» Joint spi palier avant RENAULT 80-14TX
» N 72 démontage de la poulie AV (damper)
» 95.14 tx joint de palier avant
» Joint homocinétique pont avant 490S 4x4 introuvable
