TRACTEUR R7912 SERIE 110/14
Bonjour à tous, j'ai un chargeur FAUCHEUX F200 branchement prise rapide avec godet sur un 110/14 de 86 donc en 6 cylindres et je voudrais monter le chargeur sur un 103/14 de 83 mais lui en 4 cylindre donc il est plus court.
ma question, le châssis et t'il le même et le bâti du chargeur montera t'il sur le 103, même sil' ont l'aire identique, et hydraulique s'adapte t'il également ?
Dans l'attente de votre retour.
Claude
Claude
claude11- Membre Actif
Re: TRACTEUR R7912 SERIE 110/14
Sur le plan hydraulique pas de problème.
Sur l'adaptation du chargeur il faudra tenir compte de l'absence de longerons sur le 103.14 et l'empattement différent des tracteurs.
RE
Toujours aussi réactif et pour ca un grand merci.
Mais techniquement c'est possible sans trop de modif ?
Les châssis avant et carter d'embrayage sont identiques sur les 2 tracteurs donc le montage doit être possible; l'inconnue consiste au fait que le 110.14 est équipé de longerons entre carter d'embrayage et châssis avant ce qui n'existe pas sur le 103 mais pour moi il ne s'agirait que de modifications mineures.
Peut être des utilisateurs pourront vous en dire un peu plus.
claude11 aime ce message
» TRACTEUR R7912 SERIE 110/14
» TRACTEUR R7912 SERIE 110/14 de 1986
» SERIE SPECIALE
» Numéro de série Tracteur 7012
» SERIE SPECIALE
