-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
pont ar couple connique
pont ar couple connique Empty pont ar couple connique
Message  renew Mer 12 Juil 2023, 10:18
pour acceder au couple conique du pont ar il faut juste deviser et soulever le goupe hydro du relevage ?
y a t-il des des raccords ou autre a faire attention en démontant et soulevant le groupe ?
svp merci
renew
pont ar couple connique Empty Re: pont ar couple connique
Message  jb23 Mer 12 Juil 2023, 15:06
Pour quel type de tracteur ? 601.4 ?
Si tel est le cas, pour accéder à la couronne conique du pont arrière il faut:
- déposer le bloc relevage après vidange de la transmission,
- déposer les trompettes avec es arbres de roues,
- déposer les paliers support de différentiel,
- déposer le différentiel avec sa couronne conique. (voir caractéristiques, cotes et réglages du 601.4).
Message  renew Mer 12 Juil 2023, 15:18
bonjour oui c bien un 601.4
dommage j'ai remonté mes trompettes j'ai refait mes freins
a pour info les garnitures a riveté d'un renault 551 vendu a 30/35 € sont exactement les meme et se monte sur le 601
juste la depose du bloc relevage permet telle juste la vérif du jeu du couple conique svp
renew
Message  jb23 Mer 12 Juil 2023, 15:59
La dépose du bloc relevage est suffisante pour mesurer le jeu d'entre dents des pignons d'attaque et couronne conique, de même pour mesurer le jeu des roulements de boitier de différentiel. Si besoin de réglage alors il faudra déposer les trompettes.
Message  renew Mer 12 Juil 2023, 16:04
merci pour la rapidité
logiquement si le jeu est correct pour celui de ar celui de l'avant qui est moins utilisé doit etre bon
renew
