vidange du system hydraulique N72
J'ai vider le system hydraulique, seulement 5 litre du huile couleur bruin (comme du caramel) est sortie.
Deux questions;
1- comment on rempli le 15 litre du huile hydraulique dans le system, par le petite reservoir desous le grande reservoir gazoil, cet reservoir a une bouchon du 20 mm seulement difficile de remplire 15 litre?
2- ou ca trouve le filtre du systeme hydraulique, je n'arive pas de le trouver.
Merci,
Peter
Deux questions;
Merci,
Peter
Postma- Membre Actif
Re: vidange du system hydraulique N72
J'ai le guide d'utilisation et d'entretien pour R.7052, mais dans cette document on montre le point de remplissage a droite sur le couvercle arriere de relevage hydraulique et un filtre du huile hydraulique situe desous le reservoir de GO.
Mon tracteur (N72) n'est pas un relevage comme la, mais une reservoir avec une jauge pour le niveau du huile hydraulique et pas un element filtrant.
Il exciste un livre d'entretien pour cette type de relevage hydraulique?
Merci,
Peter
Merci,
Peter
Votre tracteur est encore équipé d'un relevage Bendix qui équipait les D 22 (avec le verin sous le siège et la commande du distributeur de relevage sur le couvercle de boite de vitesses à droite du levier de vitesses).
Pour effectuer le remplissage des réservoirs hydrauliques (le principal, interne au pont arrière, et le supplémentaire sous le réservoir à carburant) il faut introduire l'huile par le bouchon de remplissage du réservoir additionnel jusqu'à obtenir un niveau se situant à 13 cm du bouchon de remplissage (prévoir 14 litres d'huile hydraulique Claas Agryhyd HV 46 ou ELF Hydraulique HP 46)
Dans mon précédent message du 21/10, je vous préconisais l'achat du manuel de réparation de la transmission, si vous aviez effectué cet achat, vous auriez également le fonctionnement et le dépannage des 2 types de relevage Bendix (du D 22) et Renault R (du N 72) avec explication du fonctionnement et des schémas de positionnement des organes composants les 2 types de relevage. Je réitère ma recommandation d'achat auprès de l'ATR de ce manuel.
Merci JB23,
Merci de votre explication.
Cet a dire que mon systeme hydraulique n'a pas une filte dans le systeme hydraulique?
Bon weekend,
Peter
Bon weekend,
Peter
Le filtre existe à l'aspiration comme montré dans le manuel de réparation.
Apres le remplissage du l'huile hydraulique, il faut purger le system ou ca va automatique apres le metre en marche le moteur tracteur?
Bonsoiree,
Peter
Bonsoiree,
Peter
Pas de purge nécessaire, le réamorçage se fera automatiquement.
» bouchon de vidange hydraulique
» system hydraulique
» vidange hydraulique sur D35
» vidange hydraulique super 7
