system hydraulique
system hydraulique
bonjour à tous . j'aurai aimé avoir des renseignements sur ce "groupe hydraulique " que j'ai à gauche de mon siège de mon 571-4.
est ce l'équivalent à une vanne double effet ? j'ai deux sorti à l'arrière de ce groupe
est ce une sortie et un retour hydraulique ?
je vous remercie à tous pour votre aide .
tarlefesse- Membre Actif
Re: system hydraulique
Bonsoir merci de votre réponse . je pense qu'il doit manqué la manette .
est ce que je peut m'en servi de sortie hydraulique ( pour alimenté un verin par exemple ) ou est ce exclusivement pour le frein de la remorque ?
merci encore
cordialement
merci encore
cordialement
La valve de freinage doit être réservée au freinage de remorque avec une valve rapide jonction spécifique pour freinage de remorque et de toute manière vous ne pourriez pas avoir la pression nécessaire.
tarlefesse aime ce message
bonjour , donc si je comprend bien , il n'y a pas de sortie hydraulique sur mon 571-4 .
il y a t'il une possibilité dans même une ?
je vous remercie pour vos réponses et salut votre connaissance .
Vous avez bien une prise hydraulique sur votre tracteur avec valve rapide à visser sous le bras de relevage et visible sur la dernière photo.
En résumé votre tracteur est doté d'une valve de freinage avec valve push-pull et de remorque avec une valve de bennage à visser.
bonsoir , étant plus que novice en hydraulique ,pour la valve de bennage il y a t il un retour de l'huile a bracher quelque par ou est que le retour ce fait par le même tuyau ? ou est ce un system double effet ?
merci encore
merci encore
En simple effet le même tuyau assure le départ et le retour de l'huile au réservoir (cas d'un bennage de remorque par exemple).
bonjour à tous .
je reviens vers vous tous pour avoir un renseignement .
je doit acheté une remorque qui benne mais le vérin fonctionne avec l'hydrolique du tracteur ( pas de prise de force) .
est ce que je pourrai faire fonctionné le vérin avec mon tracteur ?
je vous remercie tous pour votre aide .
bon dimanche
bon dimanche
oui sans soucis avec ta prise vissée !
pathfinder- Membre Actif
» system hydraulique
» vidange du system hydraulique N72
» Présentation et question techniques
