filtres a gazoil etrange D22...
Je reviens vers vous car je voudrai changer mes cartouches des deux filtres à gazoil de mon D22 de septembre 1957.
Il semblerait que ce soit le modèle Bosch FJ DF 2/1
mais quant on y regarde de plus prêt j'ai un doute . Le diamètre du support fait 8 cm ext, la hauteur avec le support et la cartouche fait 7.5 cm mais la forme du vase est différent des Bosch, les bosch sont d'ordinaire bombés vers le bas et les miens le sont vers le haut. vu du dessus on dirait bien des Bosch FJ DF 2/1
mais vu du dessous, pas du tout
Y a t il eut plusieurs type de vases ? quelle cartouche dois je chercher ? les Class 0854804700 / UFI266800 / Purflux C115A / Man Filter P715, ou bien un autre type car vous aurez reconnu le modèle de mes filtres ...
Cdlt Brun's
Cdlt Brun's
bruns- Membre Actif
Re: filtres a gazoil etrange D22...
Le circuit d'alimentation en GO du moteur de ce tracteur a été modifié car d'origine, seul un filtre principal équipe ce tracteur soit un filtre de marque Bosch ou d'origine Lavalette selon le N° de série du moteur qu'il faudra nous communiquer.
Les têtes de filtres comportent une plaquette d'identification qu'il faudrait nous fournir également afin de vos fournir une réponse fiable.
Bonjour JB23
Voici l'identification du D22 :
Plaque moteur : MWM type AKD1127
N°moteur 4086/3914 Année 1957
Plaque losange sur réservoir côté moteur :
Tracteur type D.7052 n°311.69.26
Plaque ovale : R 7052 et 9632
donc j'en déduis le numéro 7209632 soit entre aout (7209272) et septembre (7210237) 1957. Il est avant 1958 donc il devrait avoir un filtre à gazoil Bosch FJ DF 2/1 qui a une plaque ovale (comme les miens) alors qu'un lavalette n'en a pas et était inscrit LAVALETTE après 1958. Compte tenu de la photo du dessus il y a bien une plaque ovale, en revanche et le couvercle ressemble bien à celui d'un Bosch FJ DF 2/1, il y a tellement de peinture que impossible de lire quoi que ce soit !!! Ce qui m'intrigue c'est la forme inférieure de la coupole/cuve basse qui n'est pas identique à celui d'un Bosch FJ DF 2/1. Si j'attaque à l'acétone la plaque ovale, j'ai peur d'enlever les inscriptions qui sont peut être photoappliquées, si c'est embouti/frappé, alors là je peux y aller pour le décapage !
bruns- Membre Actif
Le filtre d'origine qui équipait ce tracteur, fabriqué en septembre 1957 à l'usine Renault du Mans, était un filtre Bosch type FJ/DF2/1 avec élément filtrant Renault référence 0854804700 hauteur 65 mm (HIFI SN 230, UFI 26.618.00, Purflux C 115 A, Mann P 715).
Merci JB23
bruns- Membre Actif
» un d22 bien étrange !
» Raccordement électrique étrange
» filtres SUPER 5
» Vidanges et filtres sur N70
» filtres sur D35
» filtres SUPER 5
» filtres sur D35
