Reservoir carburant D22
Bonsoir à tous,
J'ai démonté le réservoir à carburant de mon D22 car il a une fuite au niveau de la plaque support coté inférieure .
Cette plaque est pour moi soudée mais est-ce que quelqu'un connais la méthode employée ?
Je voudrais refaire la soudure et je voudrais ne pas me tromper dans le métal à employer.
Au passage, quelles sont les règles à respecter pour ressouder un réservoir ?
Cedric
Cedric
Cedric5238- Membre Actif
Re: Reservoir carburant D22
Pour le peut que je connais, il existe différents procédés de soudure qui peut etre employés
il y a le TIG excellent dans la tole mince, un soudeur peut vous faire cela
il y a la soudure au bronze, a noter que vous devrez appliquer beaucoup de chaleur, ce qui pourrais déformé la tole et/ou occasionner d'autres fuite ailleurs sur le réservoir, un soudeur peut vous faire cela.
il y a l'étain ca ne requiert pas beaucoup de chaleur, avantage cela se réalise bien a la maison.
dans les 3 cas, la préparation de surface est nécessaire: nettoyage, pas de peinture ou graisse à l'endroit ou la soudure auras lieu.
je peux vous suggérer aussi de bien remplir le réservoir d'eau avant la soudure, si des émanations/vapeur restent dans le réservoir, il se peut que l'on vous retrouve assez loin de votre poste de travail et vous ne retrouverez probablement plus jamais le réservoir. (le tout peux exploser)
Si vous pouvez nous tenir informé de votre avancé une fois le tout réalisé, je suis persuadé que plusieurs personnes vont apprécié.
Au Plaisir
Au Plaisir
Le Canadien- Membre Actif
Bonsoir Le Canadien,
Pas de problème, je ferais un compte rendu.
J'avais pensé à la soudure Etain dans un premier temps.
Je pense essayer ça mais si le reservoir est rempli d'eau, est ce que ca ne va pas empêcher la chauffe ?
Si je ne rempli pas d'eau, c'est l'explosion assuré ?
Je vais peut etre me renseigner chez un pro.
Merci en tout cas.
Merci en tout cas.
"Si je ne rempli pas d'eau, c'est l'explosion assuré ?" pas nécessairement, seulement si des vapeurs sont présente.
pour remplir le reservoir, peut-etre que de le remplir a demi pourrait faire l'affaire
Pour votre information, certain on déja essayer de souder un réservoir a carburant sans les rincés et/ou remplir d'eau, présentement il leur manque toujours plusieurs bout de doigts d'une main. Je ne veux pas faire mon pessimiste, simplement de la prévention
Je déconseille formellement des interventions de soudure sur des réservoirs à hydrocarbures car les risques d'explosion sont quasiment assurés avec toutes les conséquences qui en découlent pour l'intervenant. Cette affaire est une intervention de spécialiste.
Il y a aussi les résines de traitement intérieur de réservoir si on est pas à l'aise avec la brasure :
https://www.restom.net/fr/21-restomasuperkit.html
laurentgaz- Membre Actif
Oui, c'est une éventualité à laquelle j'ai pensé.
En quelle matière est fait le reservoir du D22 ?
Fuite reparée en soudure Etain.
Je l'ai confié à quelqu'un qui a déjà fait.
Ce n'est pas des plus esthétique mais c'est fonctionnel
Merci pour les conseils.
» Réservoir carburant
» D22 quel carburant?
» Frottement du réservoir carburant
» carburant E30
» Débit carburant en sortie de réservoir
» carburant E30
