remplissage huile de relevage hydraulique
bjr
sur un super 5 où se trouve le bouchon de remplissage de l'huile hydraulique? et quelle huile utiliser? merci
brivet- Messages : 2
Afin de ne pas commettre d'erreur (super5 et 5D ) il faut nous indiquer le type ainsi que
le n° de série inscrits sur la plaque losange.
jb23 aime ce message
Re: remplissage huile de relevage hydraulique
andré BELLEVILLE a écrit:Bonjour
bjr
Il s'agit d'un SUPER 5 numéro de série 7411064
ce que je voudrais savoir c'est où se situe le bouchon de remplissage du circuit hydraulique et qu'elle huile utiliser?
Sur votre tracteur Renault Super 5 fabriqué à l'usine Renault du Mans en août 1965 le relevage est avec circuit indépendant de la transmission. L'huile à utiliser est une huile de type Elf Performance Super D 10 W ou Total Rubia SX 10W, quantité 15 litres.
La vidange du circuit de relevage se fait par le bouchon de vidange fixé sur une plaque en tôle sous le carter de pont arrière (attention à ne pas confondre avec le même bouchon vissé directement sur le carter de pont arrière et qui est lui le bouchon de vidange de la transmission) après avoir déposé le bouchon reniflard sur le bloc relevage et placé les bras de relevage en position basse.
Laisser égoutter une nuit pour éliminer le maximum d'huile polluée.
Remonter le bouchon de vidange après remplacement du joint.
Nettoyer le filtre principal ou le remplacer si détérioré.
Refaire le plein d'huile, par l'orifice de remplissage (bouchon reniflard) sur le bloc relevage en appliquant le process suivant:
a- remplir le réservoir hydraulique jusqu’au bouchon de niveau situé sur le flanc latéral droit de couvercle arrière de bloc relevage,
b- mettre le moteur en marche régime ralenti,
c- commander 3 ou 4 montées-descentes des bras de relevage, placer les bras de relevage en position basse maxi,
d- arrêter le moteur.
e- compléter le niveau d’huile jusqu’au bouchon de niveau,
f- replacer le bouchon de remplissage-reniflard après vous être assuré qu'il n'est pas obstrué par la boue graisseuse.
» remplissage relevage hydraulique super 6
» Huile qui sort par bouchon de remplissage du relevage
» Soucis remplissage huile hydraulique sur 551 de 83
» remonter le relevage renault super5d
» huile relevage sur super 6
