Codes erreur sur BV - 160-94
Bonjour a tous,
Je possède un Renault 160-94 et j'ai un code erreur qui apparait avec les diodes du boitier de sélection des vitesses. Au neutre, j'ai les diodes des rapports qui sont allumées sauf la 1 et la 3 (voir photo) . de plus, quand j'engage la marche avant ou la marche arrière, les diodes défilent de 9 à 1 en permanence. Pourriez vous m'aiguiller par rapport à cela?
Merci de votre aide !
GP87- Messages : 2
Re: Codes erreur sur BV - 160-94
Bonjour GP87
Prière joindre les numéros de série et le type mine du tracteur pour identification. Merci et à bientôt !
PS très vite je vous ferai suivre la signification des codes demandée. Amclt Jack 72
Titannyck72- Membre Actif
» Moyeu de pont avant Carraro sur un 551-4
» embrayage bloqué sur Renault 421
» Problème démontage tambour de frein super 6 D
» Code erreur Atles 935
» Références du N72. Erreur de N° d'identification.
