Renault 751-4 - Démontage du reducteur pont avant
Bonsoir à tous,
j'ai fait l'acquisition d'un renault 751-4 avec des réparation à faire dessus.
La je viens de me rendre compte d'une fuite sur un des réducteur.
Il va falloir démonter pour voir quel joint est à remplacer
le référence sur la plaque losange est 24S301 R7624
avant de me lancer dans le démontage j'aimerais avoir quelques précisions sur l'opération.
une photo de la fuite
Une photo de la reférence sur le pont
- J'aimerai confirmer la reference du pont car il existe 2 montage sur ce tracteur
- possedez vous un éclaté de ce pont ? j'en possède un, mais j'ai du mal a comprendre où se situe le joint responsable de la fuite.
- quel joint dois je commander chez class ?
J'ai également parcouru le forum, et je ne comprend pas pourquoi pour changer le joint qui doit etre au niveau de l'axe, il faut démonter le pivot.
Merci Pour vos réponses
Géraud
Géraud
Geraud46- Membre Actif
Re: Renault 751-4 - Démontage du reducteur pont avant
Le N° de série est incomplet, il doit comprendre 7 chiffres sans lettre.
Bonjour jb23, merci pour votre réponse.
Le numéro de serie est 2483018.
Désolé pour mon temps de reponse.
Géraud
Géraud
Votre tracteur Renault 751.4 type technique 7624 N° de série 2283018 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en août 1979. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type 226.4, 4 cylindres refroidissement liquide et injection directe de 4156 cm3 de cylindrée développant 75 ch. DIN au régime nominal de 2350 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 4 vitesses avant synchronisées inverseur et réducteur offrant ainsi 12 vitesses avant et 12 marches arrière, le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Ce tracteur est équipé du relevage Renault Tracto-Control de dernière génération avec contrôle d'effort automatique positif et négatif par les bielles inférieures de traction.
Le pont avant moteur de ce tracteur est le pont avant Carraro type A 52.6. Les interventions sur ce type de pont avant sont traitées dans le manuel de réparation MR 151 que l'ATR est en mesure de vous procurer.
Geraud46 aime ce message
Merci. Je vais regarder pour le document mr151
Clt,
Géraud
Clt,
Géraud
Douille a ergots
Est il possible d'avoir des info sur la clé qui permet de devisser l ecrou.
Diamètre extérieur
Diamètre intérieur
Taille des ergots
J'aimerais me la fabriquer
Géraud
Diamètre extérieur
Diamètre intérieur
Taille des ergots
Géraud
Douille à ergots
Bonjour à tous
La clé que j'ai fait c'est pour un pont Renault A 57 5 . Tube 50cm , diam. 76x70 , j ' aie rabattu 2 languettes pour insérer un plat avec un écrou de 28 soudé pour mettre une douille de la clé dynamométrique . Pour découper les créneaux j'ai présenté le tube et marqué au feutre les coupes (disqueuse + lime pour finition) . Une cale de bois pour appui .
jybrenault
jybrenault
jybrenault- Membre Actif
jb23 aime ce message
Merci pour ces images.
Je me suis fait preter une clé un peu tordu mais ca a fait le job.
L ecrou est enlevé mais que dois je faire pour la suite car je ne voudrais pas faire de betises...
Je suis un peu bloqué....
Merci pour votre aide.
Toutes les informations concernant les interventions sont détaillées avec photos, vues éclatées, réglages à réaliser et couples de serrage figurent dans le manuel de réparation que je vous ai indiqué dans mon premier message. C'est la seule solution pour réaliser une intervention de qualité avec gain de temps et surtout ne pas engendrer de nouveaux incidents en ne respectant pas les consignes présentes dans ce manuel.
» demontage pont avant renault 681-4s
» Fuite reducteur pont avant
» fuite reducteur pont avant carraro 571.4 ( R7224 )
» joint sortie réducteur arbre transmission pont avant 486
