demontage pont avant renault 681-4s
Suite à un problème d'usure des cannelures de mon pont avant sur mon 681-4s:
j'ai démonté le pont avant mais je n'arrive pas à extraire les arbres de roues en ayant dévissé les écrous derrières le réducteurs (faut il beaucoup forcer ??)
impossible aussi d'ouvrir le couvercle du couple conique (il fait ressort, faut il enlever les arbres droite et gauche avant ?)...
Ai je oublié qq chose ??
merci de votre aide
merci de votre aide
sirvain- Membre Actif
Re: demontage pont avant renault 681-4s
Pour engager des interventions importantes et de qualité en mécanique, j'ai coutume de rappeler qu'il faut avoir les bons outils et le premier d'entre-eux, surtout quand nous ne sommes pas professionnels ou familiers de la mécanique, est la possession de la documentation.
Pour cette intervention importante il faut au minimum posséder le manuel de réparation des ponts avant que l'ATR est en mesure de vous procurer ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Le boitier de différentiel ne pourra être extrait du corps de pont avant qu'après dépose complète des arbres de roues.
» Renault 751-4 - Démontage du reducteur pont avant
» PONT AVANT Renault 651-4
» pont avant renault 781-4
